pare choc cassé. faudra-t-il tout changer
Messagede belcourt » Mar 18 Sep 12 18:57
Bonsoir tout le monde et j'espère que vous allez bien.
Quelqu'un pourrait me donner une idée comment démonter et fixer un pare choc abîme lors d'un télescopage avec un animal. Est -ce que je dois changer le pare choc complet surtout que les fixateurs en plastique des enjoliveurs de l'antibrouillard gauches sont cassés comme le montre quelques photos prises avec mon portable.
Merci d'avance de votre aide.-
Salutations.- :merci: :merci: :merci:
belcourt
Re: pare choc cassé. faudra-t-il tout changer
Messagede belcourt » Mer 19 Sep 12 08:18
Christo a écrit:Avec des photos on aurait pu se rendre un peu mieux compte, mais apparemment il y a beaucoup de choses de déclipsées, donc il faudrait reclipser le pare-chocs et voir si ça tient comme cela.
Il faudra certainement changer l'anti-brouillard, car si les pattes de fixation sont cassées, même en les collant, elles vont finir par casser de nouveau.
Tu en trouves sur le boncoin.
Bonjour et merci de vos conseils en attendant l"avis de l'expert de mon assureur.
Bonne journée.-
belcourt
Messagede bbl001 » Mer 19 Sep 12 20:43
J'ai eu le même genre de choc avec ma 307 il y a environ 5 ans, pas du gibier à poil, mais du gibier de potence en R19, avec délit de fuite et défaut d'assurance !
Même si les dégâts apparents n'ont pas l'air très importants, c'est toute la rigidité structurelle de ton bouclier qui est en cause, et avec le temps, la vitesse et les vibrations, cela n'ira pas en s'arrangeant, tes anti-brouillards seront du coup in-règlables, et peut-être même gênants pour les autres.
Pour mémoire, j'en ai eu à l'époque pour 780.00 €, pièces & main-d'oeuvre pour un résultat tip-top qui compte en cas de revente.
Si ton assureur est sympa et que tu es en tous-risques, y'a pas à hésiter !
On attend de tes nouvelles,
A+
bbl001 8) 8) 8)
bbl001
Messagede Bricoman » Ven 21 Sep 12 19:12
Il ne faut pas à hésiter une seconde suivant le contrat d'assurance, une fois remis à neuf,
la titine aura retrouver toutes ces caractéristiques d'origine. Un plus pour le comportement et la sécurité. :D
