Rideau Vide poche central blocage
Messagede cabriolet73 » Mar 23 Juil 19 16:09
Le volet de mon vide poche entre les sièges à un point dur, limite blocage a l'ouverture.
En fermant ça va tout seul.
Il n'y rien eu de posé dessus qui aurait pu se glisser sous la partie cachée ou s'enfile le volet.
Avez vous eu ce type d'incident sur vos 308?
Je pourrais y jeter un oeil avant de passer chez mon agent, le démontage à l'air bien difficile sur cet élément.
Merci pour vos retours.
Yv
cabriolet73
Re: Rideau Vide poche central blocage
Messagede Pascal29 » Mar 23 Juil 19 18:37
Je l'ai bloqué une fois en position fermée, mais c'était à cause de mon tél posé debout dedans; pas eu de soucis comme le tien, désolé
Messagede cabriolet73 » Mar 23 Juil 19 22:49
Merci,
J'ai contrôlé dedans mais rien ne gêne.
Je vais me pencher sur le problème demain matin.
Il fait trop chaud les apres midi.
Yc
cabriolet73
Messagede yves33 » Jeu 25 Juil 19 10:23
Hello…
Moi c'est le boitier de lunettes au dessus de la porte conducteur qui me gonfle...dès qu'il fait un peu chaud il ne tiens pas fermé ! X(
Messagede Pascal29 » Jeu 25 Juil 19 10:43
Te plains pas, t'en as un, toi, sur ta 308 I ! sur les T9, ya rien !
Messagede cabriolet73 » Jeu 25 Juil 19 11:35
Moi non plus pas de boitier à lunettes.
308 SW GT LINE HD 150 cv
cabriolet73
Messagede yves33 » Jeu 25 Juil 19 13:33
J'ai vu je ne sais ou que ça pouvait se rajouter a la place de la poignée (coté droit ) l'écartement des fixation est prévu pour ...reste a trouver le bon modêle !
L'an dernier je cherchais a changer le miens car mes soleil sont trop épaisses une fois repliées et ça se ferme mal ! Bon ceci dit j'aimerais bien qu'il se ferme bien quand j'ai mes lunettes sur le nez et je pense qu'il doit exister un système mieux que le bout d'allumette ou de cure dent pour le coincer fermé…
A tout hasard si quelqu'un a le tarif chez Pigeot ou un lien Aliexpress je suis preneur ...
Messagede cabriolet73 » Jeu 25 Juil 19 14:01
Je ne sais pas comment c'est fichu mais du coup quand tu claques la portières, les lunettes dégagent coté passagé.
cabriolet73
Messagede yves33 » Jeu 25 Juil 19 14:40
Non mais je parle de la poignée de maintien située au dessus de la portière coté passager….l'entraxe est le même pour fixer la poignée ou une boite a lunettes ! ce qui veut dire que si tu veux rajouter une boite a lunettes coté passsager il faut virer la poignée :wink:
Messagede cabriolet73 » Jeu 25 Juil 19 14:43
Ok, je vois mieux le montage.
cabriolet73
Messagede yves33 » Jeu 25 Juil 19 15:03
a priori c'est pas compatible entre T7 et T9 sur les T7 c'est vissé et T9 clipsé
===> https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/rangement-à-lunettes.26717/
Messagede yves33 » Jeu 25 Juil 19 15:22
[quote="yves33"]a priori c'est pas compatible entre T7 et T9 sur les T7 c'est vissé et T9 clipsé
===> https://fr.aliexpress.com/item/32556431 ... b201603_52
ps...c'est pas le bon modele celui là c'est pour Range Rover ! :]
