BUG : Sécurité enfant et Verrouillage automatique
Messagede 006fazer » Mer 08 Juin 11 14:12
J'ai un petit bug qui reviens de temps en temps. Je m'explique....
Sur ma SW, avec mes deux filles, j'ai la sécurité enfant activée en permanence pour verrouiller les vitres et portes arrières.
Si j'ai un adulte à l'arrière, je désactive la sécurité enfant.... temporairement. Lorsque je le réactive, elle s'enclenche. Mais lorsque je démarre, le verrouillage automatique s'enclenche et désactive la sécurité enfant :evil:
Si je la réactive, elle se désactive toute seule.... Je doit jouer plusieurs fois entre les boutons Verrouillage et Sécurité enfant pour retrouver la sécurité enfant active en même temps que le verrouillage automatique.
Il faut passer par une mise à jour de l'ODB ???? C'est un bug connu ?
Nouvelle 308 SW Style Blanc Nacrée.
006fazer
Re: BUG : Sécurité enfant et Verrouillage automatique
Messagede 006fazer » Jeu 09 Juin 11 07:52
et ben, 21 visites, et pas une réponse.......
:cry:
006fazer
Messagede tatomax » Jeu 09 Juin 11 08:53
Je veux bien te donner une réponse mais je ne sais que dire.
Je n'ai pas encore d'enfant (c'est pour dans 1,5 mois :-)) donc je n'utilise pas la sécurité enfant.
Ce qu'il est écrit dans le guide :
"Ce système est indépendant
et ne remplace en aucun cas
la commande de verrouillage
centralisé.
Vérifiez l’état de la sécurité enfants
à chaque mise du contact
Normalement cela devrait ne pas se désactiver.
Comment est le voyant ? est-il allumé ou clignote-t-il ?
J'ai lu sur un autre forum qu'il pouvait y avoir des problèmes de connectiques dans la portière. c'est peut être ton cas.
tatomax
Messagede 006fazer » Jeu 09 Juin 11 09:11
Et ben le voyant s'éteint lorsque ça se désactive...
006fazer
Messagede SnorkY » Jeu 09 Juin 11 09:51
Hello,
Il y a eu un souci sur les 5008 concernant la sécurité enfant, et un rappel pour régler ce problème. A priori pas eu de souci sur la 308, c'est étrange.
SnorkY
Admin
Messagede 006fazer » Jeu 09 Juin 11 09:52
Vais demandé au CC s'il est au courant de ce bug .....
006fazer
Messagede tatomax » Jeu 09 Juin 11 10:01
T'es certain d'avoir une 308 et pas un 5008 ? :lol: :lol: :lol: :lol:
tatomax
Messagede 006fazer » Jeu 09 Juin 11 10:22
oui oui ;-) la voici :
viewtopic.php?f=10&t=1421
006fazer
Messagede tatomax » Jeu 09 Juin 11 10:25
:D zoli
tatomax
Messagede thekingclaes » Jeu 09 Juin 11 21:39
BOnjour,
JUste pour signaler que j'ai effectivement le même probleme ... heureusement que le pti loup , me dit :
Papa , y'a la lumiere sur ma porte ...
Cela m'arrive aussi que la fermeture automatique se ferme et se ré ouvre , peut etre un soucis au niveau des contact de fermetures des portes ( mauvaise détection des bonnes fermetures de porte ?! ) .
j'ai aussi la sw et la meme finition que toi :-)
thekingclaes
Messagede 006fazer » Jeu 09 Juin 11 22:01
Ok merci, moi je nais jamais de problème avec la FC...
006fazer
Messagede jeery2212 » Sam 03 Nov 12 13:02
je me permet de relancer le sujet car je rencontre ce meme soucis sur une 308 PP de 2009.
Quelle solution ou quelle pièces était deffecueutse dans les cas précédents.
Joaquin
jeery2212
Messagede forest » Sam 03 Nov 12 16:27
On n'a pas eu de réponse, n'hésites pas à lui envoyer un MP pour qu'il recoive un mail.
Sur la mienne, le verrouillage ne marchait plus sur 1 côté, et c'était la serrure !!!
Si ça le fait sur les 2, t'as déjà plus de chance que ça ne soit pas les serrures.
Ton garagiste a regardé déjà ?
Messagede jeery2212 » Dim 04 Nov 12 22:58
Bonsoir Forest,
me concernant, la sécurité s'enclenche lorsque j'appui sur le bouton mais le voyant s'éteint aussitot; les 2 portes sont bien vérouillé de l'intérieur mais pas les vitres, puis au bout de 3 à 5 minutes, les portes se dévérouilles, si je r'appui, je repart pour 5 minutes.
de plus de temps à autre, des messages s'affiche sur l'ODB : Sécurité enfant désactivé, puis activé, puis désactivé,... et cela peux durer 2 à 10 minutes non stop (impossible de lire quoi que ce soit sur l'autoradio d'ailleur).
je ne suis pas encore passé voir le CC, pas eu le temps, j'essai de passé en fin de semaine.
Merci de tout info pour le diagnostic.
Joaquin
jeery2212
Messagede 006fazer » Lun 05 Nov 12 08:05
Bonjour a tous
J'ai exactement les mêmes symptômes mais uniquement l'été.
006fazer
Messagede forest » Mer 07 Nov 12 01:09
Peut-être le boitier conducteur alors ?
Messagede jeery2212 » Mer 14 Nov 12 12:31
hello,
Mauvaise nouvelle, juste le jour ou je me rendais chez le CC, plus de problèmes alors que cela merdai depuis 10 jours non stop.
depuis la semaine dernière, le problème réapparait aléatoirement 1 fois tous les 2 ou 3 jours.
j'ai démonter la platine conducteur, petit nettoyage puis remontage, le problèmes continu.
j'attend que la panne soit plus franche pour retourner chez le CC.
jeery2212
Messagede 006fazer » Mer 14 Nov 12 13:51
jura39 a écrit:
jeery2212 a écrit:hello,
Le froid peu etre ??
Pour moi, c'est clair que ça y joue...
006fazer
Messagede forest » Mer 14 Nov 12 15:17
Vibration sur mauvais contact dedans ?
Messagede dc8 » Mer 14 Nov 12 17:00
christo a tout à fait raison surtout pour ce qui est mécanique c'est un produit miracle mais pour les mécanismes élec il y a le wd40 dielectrique
Messagede quady42 » Sam 17 Nov 12 17:40
pour le problème, je pense qu'il s'agit d'un problème soit de connectique ou d'humiditer sans une platine ou une connectique...
Et donc suivant qu'il fasse chaud froid humide ou non, les symptome ne sont pas forcement les meme....
Pour en revenir au WD40, il etait a sont origine utile pour résousdre 40 probleme... aujourd'hui la liste est beaucoupl plus longue mais effectrivement c'est un produit miracle que j'utilise bcp aussi...
Il degrippe, décoince, lubrifie, protege de la corrosion , de l'humidité, nettoie les traces de goudrons sur le bas des portières... et j'en passe la liste est tres longue
Le THP m'a tué...
quady42
Messagede jeery2212 » Sam 05 Jan 13 12:02
hello,
après analyse plus poussé, c'est le détecteur d'ouverture de porte arrière gauche qui merde, il est intégré au système de verouillage.
j'ai constater que lorsque j'ouvre la porte arrière gauche, le plaffonier ne s'allume pas et pas de message d'ouverture de porte sur l'ordinateur de bord.
j'ai regarder le prix, il faut compter 100 € de pièce.
je vais voir cela prochainement.
A+
jeery2212
Messagede forest » Sam 05 Jan 13 22:17
J'ai eu un pb similaire, la serrure complète à changer, et oui dans ses prix là (avec la feuille d'étanchéité à ouvrir en plus (faut pas qu'ils la pètent !
Messagede jeery2212 » Lun 14 Jan 13 12:12
pour info, après démontage de la garniture de porte (2 vis + 5 clips), démontage et débranchement de la serrure ("lectrique + 2 cables acier (poignée ext + poignée int).
la serrure peux être ouverte sans problème particulier.
il y a 2 mini interrupteur - capteur qui sont fixés et moulés dans la serrure.
pas mal de manipulation sur les 2 capteurs pour savoir lequel merdouille, c'est celui en haut (capteur pour détecter la fermeture ou pas de la porte), le capteur de détection d'activation ou pas de la sécu enfants est OK.
un peu de WD40 sur l'interrupteur, remontage avec graisse du cache de la serrure, WD 40 sur le connecteur du faisceau d'alimentation de la serrure.
test puis remontage, tous re-fonctionne correctement. a voir combien de temps cela va tenir.
pour le démontage-remontage, il faut compter 20 minutes, pour l'investigation et les tests, tout dépend du problème.
A+
jeery2212
Messagede forest » Lun 14 Jan 13 19:18
ah super, merci beaucoup pour l'astuce ! ;-)
pas de pb de ressort qui sautent quand tu ouvres ?
Messagede jeery2212 » Mar 15 Jan 13 18:34
non non, pas de ressort ou quoi que ce soit, tous est bien fixé.
demontage du cache plastique noir sans aucun soucis.
jeery2212
Messagede forest » Mar 15 Jan 13 20:05
