Suite aux grands nombres de personnes qui font évoluer leur installation audio avec un autoradio d'origine, voici une alternative aux branchements dit "haut niveau". Cette accessoire a la particularité de transformer les sorties haut niveau de l'autoradio en sorties bas niveu.
Il s'agit du Focal HiLo.
Il existe d'autre produit du même genre mais celui la sort clairement du lot grâce a ça filtration des signaux. Effectivement le problème qui se pose lors de l'installation d'un ampli sur un autoradio d'origine est la double amplification qui vient perturber la qualité du son en sortie ampli.
En gros si vous avez une musique que vous copier a partir d'un cd et qu'on l'encode en mp3 128kbps pour ensuite l'encoder en 512kbps, je vous laisse imaginer le désastre. C'est un peut le même principe quand on amplifie une source déjà amplifié.
Cet accessoire permet de ne pas avoir ce problème. C'est un très bon produit. Une fois installé, on peut installer n'importe quel ampli mono ou 2 cannaux sur n'importe quel autoradio d'origine.
Avantage:
-facile à installer
-filtrage du son
-gain de temps en cas de changement d'ampli.
-compatible avec tout autoradio d'origine.
inconvénients:
-seulement 2 canaux
-prix
