Socle Téléphone / GPS sur le parfumeur d'ambiance
Messagede SnorkY » Jeu 25 Fév 10 21:38
Suite à l'idée de Seb d'utiliser le parfumeur d'ambiance pour y glisser un socle pour téléphone, j'ai tenté de le faire, voici le résultat :
Le parfumeur d'ambiance vide, celui qui est d'origine, mais avec un usagé cela doit être possible également.
Il faut ensuite d éclipser le chapeau du parfumeur, il faut forcer un petit peu, j'ai mis environ 3 à 5 minutes pour le retirer proprement sans tout arracher :
Percer un trou, cela me servira à passer la tige en métal de mon socle dans le parfumeur :
Cette étape est un peu chiante, il faut séparer en deux le chapeau du parfumeur. Il faut uniquement garder le clip qui vient bloquer le parfumeur dans son logement. Pour cela un petit coup de scie, même si c'est pas coupé droit c'est pas gênant pour la suite :
Une fois séparé, il faut coller le bout avec les clips sur la tige du parfumeur, sur son emplacement d'origine. J'ai utilisé du ni cou ni vis, de la glue fera l'affaire aussi :
Voici mon socle acheté sur Ebay :
Je découpe le cache pour faire apparaitre la tige. J'ai coupé la tige était bien trop longue :
Ensuite, je remplis de silicone le parfumeur d'ambiance et y glisse ma tige. J'ai choisis le silicone car c'est très léger et cela colle bien, inconvénient laisser sécher au moins 4 à 5 jours :
Résultat une fois fixé :
Sinon, il y a la solution Proclip / Brodit qui est juste à coté sur les deux dernières photos, un socle qui utilise les interstices existantes pour se clipser.
SnorkY
Admin
Re: Socle Téléphone / GPS sur le parfumeur d'ambiance
Messagede Storme » Jeu 25 Fév 10 21:44
Excellent tuto :)
Messagede SnorkY » Jeu 25 Fév 10 21:50
D'ailleurs c'est étonnant qu'aucune société ne ce soit spécialisée dans ce "créneau". C'est relativement facile à faire et meilleure solution que les ventouses ou de percer le tableau de bord...
SnorkY
Admin
Messagede Storme » Jeu 25 Fév 10 22:01
SnorkY a écrit:D'ailleurs c'est étonnant qu'aucune société ne ce soit spécialisée dans ce "créneau". C'est relativement facile à faire et meilleure solution que les ventouses ou de percer le tableau de bord...
C'est un créneau de niche, toutes les 308 n'avez pas le parfumeur, et depuis plus aucune ne la, si je me trompe :(
Messagede knight2000 » Ven 26 Fév 10 10:40
Bravo pour le tuto et bravo pour l'ide ;)
knight2000
Messagede Yannick » Sam 27 Fév 10 11:02
Bravo, c'est super astucieux !!
308 HDI 110 ch PREMIUM PACK + RT4 + JBL
Yannick
Messagede forest » Lun 01 Mar 10 20:44
ouais !!!
et en été, le tel est refroidi par l'aérateur derrière, super !
Il n'a l'air de te gêner ni pour les Warning ni pour le WIP COM, cool !
Messagede didi149 » Mar 02 Mar 10 09:52
Salut, moi aussi j ai fait ce meme systeme pour mettre mon GPS.
J ai pas pensé à faire des photos pendant la modif, mais je vous en mettrez du socle fini.
didi149
Messagede seb66playa » Mar 02 Mar 10 13:53
Oui oui, on veut voir ;) ;)
Messagede didi149 » Mer 03 Mar 10 09:15
Comme promis voici 2 photos :
didi149
Messagede seb66playa » Mer 03 Mar 10 15:05
Tu as juste collé sur le diffuseur, ca tient bien ??? ;)
Messagede didi149 » Mer 03 Mar 10 15:34
Non en fait, y a 3 petites vis vissées depuis l'interieur que j ai démonté comme snorkY puis ensuite colé à la colle chaude, et ça tien nikel.
didi149
Messagede seb66playa » Mer 03 Mar 10 18:53
Ok merci pour ta réponse ;)
Messagede vecachaton » Mer 17 Nov 10 06:29
Oui je sait, ça date un peux ce topic.
Moi j'ai trouvé une fixation pour Téléphone / GPS avec ventouse ou fixation a la ventilation.
Je n'utilise pas la ventouse bien-sure mais la fixation a la ventilation, c'est tout bête, un système de crochet avec un ressort qui agrippe les lamelles du diffuseur d'aire, c'est propre je trouve. Et au moins pas besoin de se prendre la tête a se faire toute une installation.
Je mettrais des photos plus tard si vous voulez.
vecachaton
Messagede forest » Mar 23 Nov 10 13:21
Ben oui, si tu peux mettre des photos monté et pas monté, comme précédemment : ça permettra de voir et à ce qui cherchent de voir le rendu final !
Merci d'avance :-)
Messagede vecachaton » Lun 29 Nov 10 04:23
Bon, je peux faire des photos de la faxiation, monté et démonté, mais sans le téléphone dessus car là il est en réparation... mais bon, on voit bien comment on le met dessus donc c'est pas trop grave, je vais voir ça dans la semaine.
vecachaton
Messagede seb66playa » Lun 06 Déc 10 22:07
Je pense que je m'acheter un tetrax xway pour mon 5008, ça a l'air top !!! Et très discret ;)
Messagede forest » Mer 08 Déc 10 11:10
ça a l'air sympa et bien pensé le Tetrax !
=>Test TomToMax<=
Messagede Hermann » Mer 08 Déc 10 11:39
Oui, le seul truc qui me chagriche, c'est de devoir installer une pastille aimantée sur le produit à fixer.
Je comptais le faire avec mon prochain téléphone Android pour l'appli Coyote, mais je ne suis pas très chaud pour laisser la pastille en permanence sur le tél. :(
Hermann
Messagede arno60 » Mer 08 Déc 10 13:30
Surtout que l'aimant peut perturbé le réseau !!
arno60
Messagede Hermann » Mer 08 Déc 10 13:52
Ils disent que les aimants ont été "spécialement étudiés" pour ne perturber ni réseau, ni GPS.
D'après eux, seule la boussole de l'Iphone peut être perturbé. ;)
Hermann
Messagede seb66playa » Mer 08 Déc 10 20:19
J'ai bien lu ca, j'ai pas vraiment vu d'avis négatif sur ce sujet précis, mais bon, j'ai acheté une coque tetrax iphone 4 avec pastille collée sur celle-ci et un couche anti-aimant à l'intèrieur donc on verra bien ;) ;)
Pour la pastille aimant, on peut la coller sur une coque plutôt que sur le tél donc ;)
En tout cas, j'ai passé commande, donc je vous donnerais des news de ce que ca vaut ;)
En tout cas, c'est le coté pratique, démontable rapidement pour passer sur un autre véhicule, et peu visible qui m'a décidé ;)
Messagede Hermann » Mer 08 Déc 10 20:26
J'avais pas pensé à la coque !
Pourquoi pas...
En attente de tes retours. ;)
Hermann
Messagede seb66playa » Sam 25 Déc 10 17:00
J'ai eu le tout en cadeau ce noel, j'ai déjà mis la coque spécial iphone 4 "tetrax"sur mon tél et elle va nikel ;) et je monte le support en X demain, je ferais des photos ;) et je vous dirais ce que ca vaut au final ;)
Messagede Storme » Sam 25 Déc 10 17:36
Yes :)
Messagede duncan74 » Dim 26 Déc 10 14:57
J'ai ce système depuis plusieurs mois avec un GPS (Tomtom XL)
Les +
* Le TT s'installe très rapidement
* Très peu visible
* l'aimant tient bien, aucune perturbation du GPS
Les -
* même pincé très fort sur la grille, il se détache, le TT tombe alors sur le levier de vitesse,écran en avant ...
j'ai doublé par du fil pour assurer
* pas de possibilité de régler l'assiette (mais moyennement grave)
En conclusion, je le garde, puisque j'utilise le TT tous les jours pour l'info trafic
et on le positionne d'une seule main.
mais le système d'attache sur l'aérateur aurait mérité mieux (avec des crochets par exemple)
308 1.6 HDI 112 BVMP6 - Premium Pack - Gris Shark
duncan74
Messagede fande308SW » Mar 13 Mar 12 20:25
Faut que je creuse cette piste du parfumeur d'ambiance...
Mon GPS a définitivement décidé de bouder mon socle ventouse sur la vitre, alors je ne l'utilise plus et parfois, c'est pénible... :(
Messagede tocks » Mar 13 Mar 12 20:48
Trés belle installation, mais vous avez le bras long ?
Car moi aussi j'ai pensé l’accrocher ici, mais sa me fessait trop loin pour l'utiliser en roulant.
J'ai donc réaliser un support qui ce fixe sur le vide poche sous l'autoradio.
tocks
Messagede titou » Mer 03 Oct 12 19:28
pas besoin de forcer, il suffit de soulever légèrement les 2 ergos et de faire pivoter le support de la cartouche. voilà :)
