Bruit aerodynamique
Bruit aerodynamique
Messagede Eric01 » Jeu 22 Nov 07 09:20
Nouveau venu sur ce forum et heureux propriétaire d'une 308 THP 150 Féline depuis... 500km, j'ai d'importants bruit d'air à l'arrière de la voiture à partir de 90 km/h sur autoroute. C'est simple, l'arrière couvre les bruits de l'avant moteur compris (en 5ième vitesse). Est-ce dù à la 308 en générale (défaut propre à toute les voitures), au toit panoramique au vitres AR, au coffre... J'ai vérifier les joints et tout semble normale.
Est-ce que quelqu'un rencontre le même problème que moi où a une idée?
Eric01
Bruit aerodynamique
Re: Bruit aerodynamique
Messagede SnorkY » Jeu 22 Nov 07 10:34
C'est pas le bruit des rétros ?
SnorkY
Admin
Messagede Eric01 » Jeu 22 Nov 07 11:35
Non, Il y a des bruits d'air au niveau des vitres arrières où du toit (vers l'arrière). Cela fait un peu comme si une vitre était mal fermé (pas completement dans son joint), trés génant. Peut-être qu'il s'agit d'un défaut au niveau du collage de la vitre du toit . il y a juste un décalage de hauteur (moin de 1mm) entre la vitre et la tôle du toit entre la droite et la gauche. c'est tout ce que j'ai vu ! (pas de fuites d'eau en tout cas)
La clio de ma femme qui date de 2000 est moins bruyante (sauf moteur!)
Dès que je pourrai, j'irai voir chez Peugeot, mais je crains leur réponse...
Eric01
Messagede felin308 » Jeu 22 Nov 07 12:42
Eric01 a écrit:Non, Il y a des bruits d'air au niveau des vitres arrières où du toit (vers l'arrière). Cela fait un peu comme si une vitre était mal fermé (pas completement dans son joint), trés génant. Peut-être qu'il s'agit d'un défaut au niveau du collage de la vitre du toit . il y a juste un décalage de hauteur (moin de 1mm) entre la vitre et la tôle du toit entre la droite et la gauche. c'est tout ce que j'ai vu ! (pas de fuites d'eau en tout cas)
Peut étre un nouveau défaut de fabrication qui se généralise beaucoup sur d'autre forum se plaignent aussi du bruit peut étre sera le premier rapel au garage en tout cas courer tous chez votre concessionnaire come sa il verront que vous n'étes pas les seules a avoir e probléme!
Sa y'est j'ai enfin ma 308 feline 1.6hdi 110cv 5portes Noir perla Nera + options JBL + Radar av/ar+ Pack Vision+ ESP + Jantes alu 18"lincancabure.....
felin308
Messagede Zastava » Jeu 22 Nov 07 21:57
Ce n'est pas la première fois que j'entend parler de ce problème, touche-t'il les versions qui ne sont pas équipées d'un toit panoramique?
J'ai encore de la place dans mon hangar pour mettre des ancêtres à restaurer, j'accepte tous les dons de voiture .
Zastava
Messagede pampa47 » Ven 23 Nov 07 13:06
Zastava a écrit:Ce n'est pas la première fois que j'entend parler de ce problème, touche-t'il les versions qui ne sont pas équipées d'un toit panoramique?
Où as tu attendu parler de ces problémes? ça m'inquiete un peu, j'espere que je n'aurai pas ce probléme, dés que je la reçois je teste pour voir s'il ya ce probléme ou pas..
pampa47
Messagede Zastava » Ven 23 Nov 07 21:47
Sur d'autres forums, mais ça ne m'inquiète pas outre mesure, une garantie existe.
Zastava
Messagede pampa47 » Jeu 29 Nov 07 13:36
As tu eu des nouvelles concernant ton bruit?? cela a t'il continué? Ou quelqu'un d'autres a t'il eu les memes problémes?
pampa47
Messagede sachaen308 » Ven 30 Nov 07 06:39
Bonjour Eric
je viens d avoir la mienne hier apres midi j ai fait une cinquantaine de bornes avec
du bonheur... mais pas de bruit, aucun, une vrai cathadrale
voila pour l info
par contre, peux tu me confirmer la premiere visite chez peugeot est elle à combien de kms ?
sacha
La devise de Sacha : Dans la vie, soit c'est noir, soit c'est blanc, le gris je ne connais pas.
sachaen308
Messagede Eric01 » Ven 30 Nov 07 09:10
sachaen308 a écrit:Bonjour Eric
voila pour l info
sacha
Bonjour à tous
Je vais aller chez Peugeot la semaine prochaine pour ce problème de bruit, je pense que c'est le toit en verre qui est bruyant (défaut de collage?).
Pour répondre à sachaen308, avec ma 308 1.6THP, les révisions sont tout les 20000 km où tout les an.
Eric01
Messagede sachaen308 » Ven 30 Nov 07 10:26
merci Eric de ta reponse
sacha
sachaen308
Messagede seb66playa » Mar 04 Déc 07 11:07
J'entend aussi un léger bruit d'air vers l'arrière (coffre ou toit panoramique ???) il n'est pas vraiment gênant, alors savoir si c'est noraml ou pas, j'attend d'avoir mon immat définitive avant d'aller voir peugeot lol :D
Messagede pampa47 » Dim 09 Déc 07 15:23
moi aussi c'est pareil, un trés léger bruit mais moi c'est vers les 110 et pa 90km/h. Mais bon on l'entend uniquement s'il n'y a pas de musique ou aucun bruit dans la voiture.
pampa47
Messagede Zastava » Dim 09 Déc 07 17:50
Mis à part des bruits de roulement je n'ai rien remarqué, même sur autoroute à 120 km/h.
Zastava
Messagede pampa47 » Dim 09 Déc 07 18:24
bizar c vrai qu'on dirai une vitre mal fermée, mais c'est trés léger
pampa47
Messagede seb66playa » Lun 10 Déc 07 18:13
Oui c'est très léger effectivement, pas gênant mais on se pose quand même la question de savoir si c'est normal ou pas :?:
Messagede Sniper » Ven 21 Déc 07 18:01
J'ai posté par erreur sur un autre topic mes constatations du phénomène et les tests que j'ai effectués.
http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=2&p=2577#p2577
Mais Un doute m'assaille...
Ceux qui ont ce bruit aérodynamique à l'arrière ont-ils des bavettes ? je viens de regarder de plus près et je m'aperçois que les bavettes arrières ont une forme d'écope assez prononcée vers l'extérieur et le bas qui pourrait engendre un phénomène de turbulences.
Merci de prèciser votre configuration... :wink:
Sniper
Sniper
Messagede zeboos » Mar 24 Fév 09 21:45
moi j'avais le meme soucis. peugeot a change les joints de vitres a l'exterieur + de soucis
zeboos
Peugeot 308: THP 1,6L 140 ch
Messagede Nikolas » Mer 25 Fév 09 11:49
Bonjour...
comme toujours peut on avoir la reference du nouveau joint installe??
Merci :)
Nikolas
Messagede TontonJeje » Mer 31 Juil 13 18:03
Je reprends ce sujet car sur ma SW, j'ai aussi des bruits d'air et un sifflement venant de l'arrière...
Et je l'ai depuis la fin février...
La berline de mon boulot n'a pas ce problème.
Pensez-vous que cela provienne du toit en verre ?
Quels tests pourrais-je effectuer pour trouver la provenance ?
:grr:
308 SW 2L HDi 150 ch Active Blanche
TontonJeje
Messagede forest » Mer 31 Juil 13 21:07
Tu as regardé le joint de lunette arrière ? Bon état ?
Re:
Messagede vouvouye » Jeu 01 Aoû 13 08:46
Ca peut-être aussi les joints de coulisse de tes vitres arrières!! J'ai le même souci en ce moment sur la mienne et d'après PEUGEOT vu l'âge et le kilométrage de ma belle il n'y aura pas de prise en charge!! (sur une berline il faut compter presque 350€ tout compris pour les 2 côtés)!
Messagede dc8 » Jeu 01 Aoû 13 09:14
TontonJeje a écrit:Bonjour
:grr:
bonjour,le seul teste fiable est la soufflerie pour le son et les zones de perturbation mais la c'est pas évident d'en trouver reste que le pifomètre
Messagede forest » Jeu 01 Aoû 13 12:10
Sinon, être à 2, et l'un derrière qui écoute d'où ça vient ? plus manuel peut-êtrE.
Sinon, oui, regarder tous les joints
Messagede TontonJeje » Jeu 01 Aoû 13 12:58
:grr:
J'y ai bien pensé. Il y a une soufflerie proche de mon lieu de travail mais je ne sais pas si' l'on peut rentrer comme ça...
TontonJeje
Messagede TontonJeje » Jeu 01 Aoû 13 13:08
forest a écrit:Sinon, être à 2, et l'un derrière qui écoute d'où ça vient ? plus manuel peut-êtrE.
Je vais déjà chercher coté joints....
TontonJeje
