Possibilité radar de recul
Re: Possibilité radar de recul
Messagede cédricbzh » Sam 02 Juin 12 08:45
xmad79 a écrit:C'est vrai que l'on s'est pris la tete pour rien mais chez feu vert ils étaient incapables de me donner un délais et ça commençait à me gonfler. Pour ce qui est des capteurs noir c'est pas un problème le kit peugeot se peint :wink:
La vache t'es super matinal ( heure du message 5h36)
Feu vert la patte de l'expert mdr une bande de rigolo ils ont jamais rien en stock
J'ai voulu commander des barres de toit au bout de 2 semaines j'ai laissé tomber et direction le CC
cédricbzh
Messagede xmad79 » Sam 02 Juin 12 11:53
C'est vrai que ce matin je me suis levé tôt pour travailler sur ma belle. C'est enfin posé :D :D :D
xmad79
Messagede xmad79 » Sam 02 Juin 12 13:59
Alors voici un petit tuto très modeste de l'installation du kit peugeot.
Tout d'abord le kit en lui même (on se moque pas de la table c'est une table de chantier):
Dans le kit il y a aussi deux stikers de traçage pour prendre les cotes et tout mais dès le début j'en ai jeté un car ça me gavait. j'ai tracé avec une logique propre à moi donc pas de conseil particulier si ce n'est de bien revérifier chaque mesure.
Ensuite case peinture, j'ai acheté les bombes de la couleur de ma 308 chez Peugeot ainsi qu une bombe d après plastique et une d apret métal. Pour procéder rien de plus simple il suffit de de mettre les capteurs dans le pochoir fournit et ensuite faire une couche d apret plastique sur la bague des capteurs et une couche d apret métal sur les capteurs.
Après 30 min de séchage on fait 2 couches de peintures espacés de 7 min puis on laisse sécher 30 min.
Puis on applique 4 couches de verni espacés de 7 min et on laisse sécher 24 h
Il est très important de mettre de l après sinon la peinture partira.
Ensuite on perce et pour cela je me suis équipé d'un foret etagé (fraise)
Une fois les trous effectués on démonte les deux optiques et on dépose le pare choc, c'est très simple et il existe des bon tutos pour voir comment faire:
On met les capteurs en place (très simple et bien expliqué dans la notice). Puis on branche les faisceaux en repérant les couleurs utilisées par rapport aux branchement sur le boitier. Pour tenir ce beau petit mon j'ai utilisé des colsons avec des attaches colson autocolantes.
J'ai fais remonter les câbles par le passage a gauche en caoutchouc, la ou passe déjà le faisceau des éclairages de plaque:
Ensuite on pose le boitier a gauche (autocollant) et on banche les cables. Le rouge va avec l'alim du feu de recul repiqué a droite (voir posts précédents) et le noir et jaune vont sur la cosse ronde fournie et on la branche sur la masse derrière la lampe du coffre (merci forest :wink: )
Reste plus que le haut parleur que perso j'ai décidé de mettre a l'arrière gauche au niveau de l'attache ceinture, j'ai percé la garniture et aiguillé dans les garnitures du coffre pour arriver au boitier:
Une fois la ceinture remise en place ça ne se voit pas du tout:
Voilà le résultat :D :D :D :D
ça fonctionne bien par contre pour les obstacles assez bas c'est pas très précis, ça bippe pas correctement .
xmad79
Messagede xmad79 » Sam 02 Juin 12 14:01
Pour voir le fonctionnemnent jai fais une petite vidéo de mauvaise qualitée car mon iphone 4s est en réparation, j'ai ferais une autre plus tard en hd :D :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=aJo6uvzshHE
xmad79
Messagede forest » Sam 02 Juin 12 15:14
Le résultat est top, et je trouve que ce montage est simple au final. Sur une voiture précédente je m'étais mis dessous pour faire le montage des fils, mais sur 308, j'ai vu qu'il y a une protection, c'est moins cool.
Ca fait stock-car sans rien derrière :lol:
Content pour la masse, je suis des fois utile, c'est cool :o
Ca fait très propre au final, c'est bien fait ;-)
La peinture parait un peu différente ?
Pour ce qui est bas, oui, il y a des éléments trop bas, il faut juste apprendre à partir de quelle hauteur tu peux commencer à stresser ;-)
Messagede cédricbzh » Sam 02 Juin 12 15:41
moi je dis super
par contre petit question
au début de ta vidéo ton voyant de frein à main ne fait que de clignoter :?: :?: :?:
cédricbzh
Messagede xmad79 » Sam 02 Juin 12 16:04
En regardant la doc je me suis appercu que j'avais mal mis les capteurs (orientation).
Je viens de le modifier et ça bip moins. Par contre pour les obstacles bas ça détecte pas je trouve .
Une autre vidéo (toujours qualité médiocre) :wink: Par contre on se moque pas c'est pas facile de recul et tendre le bras pour filmer en même temps :D :D :D
http://youtu.be/tSf6cbA3i1c
Sinon oui les capteurs ne sont pas exactement de la meme couleur selon comment on les regarde mais ça me gene pas ça reste mieux que noir. Pour le frein qui clignote ça viens de l'appareil car en vrai il clignote pas :wink:
xmad79
Messagede xmad79 » Sam 02 Juin 12 16:07
Je dirais que toute cette zone n'est pas détecté, c'est normal?
xmad79
Messagede xmad79 » Sam 02 Juin 12 17:40
Plus je regarde les fesses de ma belle plus je me demande si je ne vais pas la dessigler
xmad79
Messagede forest » Sam 02 Juin 12 19:28
Bon ben mieux ;-)
Pour le désiglage, juste un partiel déjà ;-)
Je n'avais jamais fait, et je trouve ca top (même toute nue, c'était pas mal, je me suis moi-même surpris a apprécier (cf mon topic)), ca 'e fait pas trop nu et surtout personnalisée sans être kéké... les goûts changent dans la vie...
Messagede xmad79 » Sam 02 Juin 12 19:36
Ma voiture a 3 ans et couche dehors, ya pas de risque de voir une difference suite au desiglage?
xmad79
Messagede forest » Sam 02 Juin 12 20:51
2 ans 3/4 et couche dehors, pas de soucis 8-)
Messagede xmad79 » Dim 03 Juin 12 08:20
Quelqu un qui a les radars de recul peu me dire à partir de quelle hauteur d obstacle leur radars arrivent à le détecter :?: :wink:
xmad79
Messagede Ricos6 » Dim 03 Juin 12 08:23
Super boulot ! Impeccable ! :)
Ricos6
Messagede xmad79 » Dim 03 Juin 12 11:08
Le prochain investissement ce sera pour acheter un par choc sport dans lequel je remettrai mes capteurs mais c'est pas pour tout de suite car la boite ou je bosse va se retrouver en liquidation dans les semaines à venir et je pense que je vais passer quelques mois difficiles :(
xmad79
Messagede forest » Dim 03 Juin 12 11:41
Courage à toi alors ;-)
Messagede xmad79 » Dim 03 Juin 12 13:45
Merci Forest, je pense que je trouverai du boulot derrière, le problème c'est que je risque de me retrouver un mois sans salaire qui sera bien évidement payé par un mandataire judiciaire plus tard mais ce type de décalage de trésorerie ça craint tout de meme.
xmad79
Messagede Ricos6 » Dim 03 Juin 12 13:52
Arf pas de chance !
Ricos6
Messagede xmad79 » Dim 03 Juin 12 13:56
Sinon pour les propriétaire de 308 équipé d'origine de radar de recul, les obstacles sont ils tous détectés? Moi je dirait que les 10cm a partir du bas du par choc (voir post plus haut avec photo trait rouge) ne sont pas détecté du tout. C'est normal?
xmad79
Messagede xmad79 » Dim 03 Juin 12 13:59
Ricos6 a écrit:Arf pas de chance !
C'est clair, de plus c'est la deuxième fois, l'année dernière mon employeur a fait faillite et nous avons étés rachetés par mon actuel employeur. Ce dernier est un trou du *** et ne connait rien a notre métier. Il a pompé ce qu'il pouvait et maintenant au revoir. Je suis dégouté par ce type de personne.
xmad79
Messagede xmad79 » Dim 03 Juin 12 14:01
Enfin bon on ne vous apitoyez pas sur mon sort je vais rebondir :wink: Faut que je payes ma 308 je veux pas la perdre :wink:
xmad79
Messagede Bricoman » Dim 03 Juin 12 15:43
Excellent travail xmad79, tu peux être fier de toi, de plus un "tuto" tout en images. :D
Le câblage soigné, les colliers + supports adhésifs, les perçages à l'aide du sticker, le résultat est payant.
Bon courage pour la suite, une personne qui travaille dans ce sens ne restera pas longtemps à rien faire.
Encore une fois, bravo pour ton travail de qualité.
Messagede xmad79 » Dim 03 Juin 12 15:54
Merci :wink:
xmad79
Messagede xmad79 » Lun 04 Juin 12 03:49
Sinon personne ne peux me dire la hauteur des objets à partir de laquel leur radar de recul détecte les obstacles?
Il me semble que mon radar ne détecte pas assez bas.
xmad79
Messagede forest » Lun 04 Juin 12 13:17
xmad79 a écrit:Il a pompé ce qu'il pouvait et maintenant au revoir. Je suis dégouté par ce type de personne.
On doit avoir le même alors...
nous l'ambiance n'est pas top, et certains commencent à sauter (quand ils ne partent pas).
Je vais voir, j'ai encore au moins 6 mois de visibilité, c'est déjà ça...
Pour la hauteur, je n'ai pas eu encore le temps de mesurer, il faut que je trouve comment mesurer à des hauteurs différentes et à quelle distance.
Pour toi, pendant que tu recules, il faudrait que tu dises à quelles distance l'objet et sa taille n'est pas detectée. Je suis clair ?
Messagede xmad79 » Lun 04 Juin 12 17:12
J'ai compris mais pour le moment je n'ai pas la voiture sous la mains. Ce que je peux dire c'est qu'en mettant un objet de 30cm et en reculant à partir de deux mètres de ce dernier; ça bippe juste un coup 2cm avant l'objet.
xmad79
Messagede xmad79 » Lun 04 Juin 12 17:15
Je ferai une vidéo plus tard pour que vous compreniez. Dans le principe l'objet n'est même pas détecté, ça bip a peine 5 cm avant que je tape dedans et c'est pas un bip continu.
xmad79
Messagede xmad79 » Lun 04 Juin 12 17:19
Pourtant il me semble que je l'ai bien monté, je pige pas. Il y a des bagues fournies pour incliner les capteurs selon le model de peugeot mais sur la notice ils dissent qu'il faut pas les mettre. A part ça je vois pas de quoi ça peux venir. J'ai mis les capteurs dans le bon sens.
Vous voilà la doc si ça vous intéresse. http://seb206playa.free.fr/308/Divers/9 ... compil.pdf
xmad79
Messagede forest » Lun 04 Juin 12 17:25
je pense avoir compris : je pose un objet de 30cm de haut, et je recul sur le plat pour voir quand ça bip, c'est ça ?
Messagede xmad79 » Lun 04 Juin 12 17:29
tout a fait :wink:
xmad79
Messagede xmad79 » Lun 04 Juin 12 17:33
C'est même pire que ça car l'objet fait 46 cm et non 30 cm.
xmad79
Messagede forest » Lun 04 Juin 12 17:35
ah oui, ça fait pas mal là du coup.
J'ai noté.
Messagede xmad79 » Lun 04 Juin 12 17:44
Vous comprenez quoi vous? La ou il y a la fleche ça représente le sol non?
xmad79
Messagede xmad79 » Lun 04 Juin 12 18:03
Il y a forcement un endroit ou je me plante mais ou? l'orientation des capteurs je vois que ça. Même s'ils sont plat si ça se trouve celon le sens ou ils sont le faisceau est pas le même. Je sais pas...
xmad79
Messagede JoeBlack » Lun 04 Juin 12 18:21
Bizarre ce système pour incliner les capteurs :?
Normalement ils fournissent des adaptateurs pour incliner le capteur selon la carrosserie je pense non?
JoeBlack
